Guten Tag geehrtes Viessmann-Team, liebe Community,
ich habe folgende Anliegen, die ich bei Durchsicht der vielen Communitybeiträge bisher leider nicht sicher lösen kann:
Seit Anfang Oktober 2024 ist das besagte Kombigerät - witterungsgeführte Regelung; nach hydraulischem Abgleich neue, "normale" Thermostatköpfe an sämtlichen 12 Heizkörpern - in meinem Elternhaus (Baujahr 1960) eingebaut, das ich gegenwärtig als "Zweitwohnung" nutze, d.h. mich dort nur gut 100 Tage im Jahr aufhalte, also insbesondere im Winter wiederholt auch 2-3 Wochen am Stück abwesend bin. Deshalb ist die Einstellung zum reduzierten Betrieb sehr wichtig. Werksseitig ist die Temperatur im reduz. Betrieb auf lediglich 3 Grad eingestellt; allgemein und auch von Viessmann wird allerdings empfohlen, ein Haus nicht unter 15 Grad abkühlen zu lassen. Die Zimmer kühlen schon bei ca. 3 Grad Außentemperatur über Nacht merklich ab (das Dach des Hauses wurde nachträglich gedämmt, Fenster überwiegend Isolierglas, teilw. Wärmeschutzverglasung, keinerlei Außenwanddämmung).
Bei längerer Abwesenheit würde die Temperatur im Herbst/Winter auf deutlich unter 15 Grad absinken. Deshalb habe ich die Temperatur im reduzierten Betrieb über die App von 3 auf 15 Grad erhöht und stelle bei Abwesenheit die Heizkörperthermostate auf gut 2 ein (dann sollen maximal ca. 16 Grad erreicht werden).
Fragen: Ist diese Einstellung für meine sehr speziellen Bedürfnisse richtig, oder was ist sonst empfehlenswert? Welche Nachteile sind mit der dauerhaften deutlichen Erhöhung der reduzierten Temperatur verbunden, etwa für den Heizungspumpenbetrieb? Die Heizkreispumpe ist lt. App selbst im reduzierten Betrieb und bei Außentemperaturen von aktuell über 15 Grad an, obwohl der Brenner nicht läuft. Die Heizkreispumpe kann offenbar nicht separat gesteuert werden (dazu gibt es einzelne, widersprüchliche Berichte)?
Mit vielem Dank für Ihre/Eure Bemühungen und besten Grüßen,
VBH
Ich würde die red. Temperatur auf 10-12 stellen und den Rest so lassen.
Gerade wegen der Pumpe war vermutlich der Reduzierbetrieb auf 3°C eingestellt. Die Pumpe läuft in Abhängigkeit von der Aussentemperatur. Soll heissen, wenn du die reduzierte Temp. auf 15°C gestellt hast, wird die Pumpe ab etwa 15°C Aussentemp. einschalten.
Hallo gte1978,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Können Sie diese bitte kurz begründen, wird insbesondere auch bei eingestellter red. Temperatur von 10 -12 Grad bei länger andauernder Kälte eine Raumtemperatur von ca. 15 Grad erreicht (warum)?
VBH
Hallo Franky,
vielen Dank für die schnelle Antwort; verstehe Ich diese richtig dahingehend, dass die Pumpe umso weniger läuft, umso niedriger die red. Temperatur eingestellt wird, also wenn ich bspw. dem Vorschlag von gte1978 folge und die red. Temp. auf 10 Grad einstelle, die Pumpe erst ab ca. 10 Grad Außentemperatur (ständig) läuft? Halten Sie den Vorschlag, die red. Temp. auf 10-12 Grad einzustellen, ebenfalls für sinnvoll?
VBH
18 | |
8 | |
5 |
