Vitodens 200-W 49kW Herst.Nr:7571049803362115 kaum Modulatiob
Guten Tag,
Ich habe bei obigen Vitodens200W mit unterbauter Weiche und ext. Pumpe so gut wie keine Modulation festgestellt.
In ca. 6 Jahren 805515 Brennerstarts bei 30.340h und eine mittlere Laufzeit von 2 Minuten.
Das fiel jetzt in der WW-Produktion auf, als der Boiler(500Liter) wieder von 40° auf 60° aufheizen sollte.  Das WW ist auf 60° eingestellt. Die Biolerladepumpe fördert ca. 1,8m³/h zum Boiler, und die ext. Pumpe unter dem Vitodens an der Weiche läuft auch. Der Brenner läuft auf ca.75°, stellt ab und läuft bei ca.65° wieder an. Der sollte doch mal die 75° mit der Modulation halten.
Was meinen Sie.
0 ANTWORTEN 0
