Vitodens 200 Störung F 4 Heizkreispumpe prüfen
Es wird in einigen Räumen gar nicht, generell nicht so warm wie sonst. im Display erscheint S : F : 4
Umwälzpumpe scheint aber zu laufen. Was tun?
Hallo Bratfett,
die Störung F4 bei deinem alten Vitodens bedeutet, dass eine Kommunikationsstörung der drehzahlgeregelten BUS-Pumpe vorhanden ist. Hier kannst du probeweise mal die BUS-Leitung ziehen und die Codieradresse 12:00 (bei Bedienteil mit roten und blauen Tasten) bzw. 13:00 (bei Bedienteil mit A,B,C,D-Tasten) einstellen. Wenn die Störung dann verschwunden ist, wäre definitiv die BUS-Ansteuerung der Pumpe defekt.
Beste Grüße °sr
2 ANTWORTEN 2
Hallo Bratfett,
Beste Grüße °sr
Besten Dank für die schnelle Antwort mit der detaillierten Hilfe! Trau mich aber trotzdem nicht ran. Do kommt der Fachmann.
