Hallo!
Wir haben letzte Woche nach Ausfall der Heizung vom Heizungsfachbetrieb den Gaskombiregler getauscht bekommen.
Die Einstellung lief etwas problematisch, aber der Monteur bekam den Co2-Wert auf ca. 8-9% geregelt. Vor allem durch drehen an der Vollast-Schraube. Obwohl in der Anleitung steht, diese Schraube sollte nur 5 Umdrehungen bekommen und stehen bleiben.
Seitdem moduliert der Brenner nicht mehr unter 50° Kesseltemperatur.
Die Soll-Temperatur ist z.b. 50°. Temperatur fällt auf ca. 40° - Brenner startet und heizt dann schnell auf ca. 60° und geht wieder aus. Dieses Szenario alle 5-10 Minuten bei ca. 0° Aussentemperatur.
Vor dem Austausch des Gaskombireglers ist der Brenner schön konstant auch bei 40° gelaufen. Die Heizkennlinie war auch perfekt eingestellt - alle Räume mit offenen Thermostaten und gleichmäßig warm.
Kann es sein, dass hier der Regler nicht richtig eingestellt wurde? Wenn ja wie muss dieser eingestelle werden?
Bitte um Hilfe!
Michael
| 13 | |
| 12 | |
| 5 |
