Vitodens 200 Modulation nach Austausch Gaskombiregler
Hallo!
Wir haben letzte Woche nach Ausfall der Heizung vom Heizungsfachbetrieb den Gaskombiregler getauscht bekommen.
Die Einstellung lief etwas problematisch, aber der Monteur bekam den Co2-Wert auf ca. 8-9% geregelt. Vor allem durch drehen an der Vollast-Schraube. Obwohl in der Anleitung steht, diese Schraube sollte nur 5 Umdrehungen bekommen und stehen bleiben.
Seitdem moduliert der Brenner nicht mehr unter 50° Kesseltemperatur.
Die Soll-Temperatur ist z.b. 50°. Temperatur fällt auf ca. 40° - Brenner startet und heizt dann schnell auf ca. 60° und geht wieder aus. Dieses Szenario alle 5-10 Minuten bei ca. 0° Aussentemperatur.
Vor dem Austausch des Gaskombireglers ist der Brenner schön konstant auch bei 40° gelaufen. Die Heizkennlinie war auch perfekt eingestellt - alle Räume mit offenen Thermostaten und gleichmäßig warm.
Kann es sein, dass hier der Regler nicht richtig eingestellt wurde? Wenn ja wie muss dieser eingestelle werden?
Bitte um Hilfe!
Michael
Hallo mike2,
wie im folgenden Link auf Seite 2 zu sehen ist, muss die alte Gasblende übernommen werden, da im neuen Ventil keine beigepackt ist.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5481918VMA000...
Grüße °fp
5 ANTWORTEN 5
Hallo mike2,
weißt du auch, welche Gasdrücke gemessen wurden? Ruhe- sowie Fließdruck? Mit welchem Gas wird dein Vitodens betrieben?
Grüße °fp
Hi Flo!
Wir nutzen Erdgas. Habe auch den Netzbetreiber kommen lassen. Der hat am Zähler einen Ruhedruck von 25 mbar und einen Fließdruck von 23 mbar eingestellt.
An der Therme kommen auch ca. die 25 mbar an, soweit ich das sehen konnte ging der Fließdruck dann unter Vollast aber runter auf ca. 16 mbar.
Michael
Hallo mike2,
wurde beim Austausch auch die Gasblende aus dem alten Gaskombiregler in den neuen eingesetzt? Falls nicht, könnte dies ggf. den hohen Druckabfall erklären.
Grüße °fp
Mhh...
es wurde dieses Teil 7827527 eingebaut ohne irgendetwas aus dem alten zu übernehmen. War das falsch? Hätte diese Blende noch eingebaut werden müssen?
Michael
Hallo mike2,
Grüße °fp
