Hallo Hausdoc,
Herstell. Nr. 7382502 Typ WB2, Baujahr 1999
Eingestellte Warmwassertemperatur 50°, störungsfrei.
Manuell eingestellte Vorlauftemperatur 42° (ohne Außentemp.-Steuerung), Brenner-Einschalttemp. 38°, Ausschalttemp. 49°, wenn der Brenner planmäßig schaltet.
Zeitweise schaltet der Brenner aber bei ca. 39° ein, Temperatur geht innerhalb weniger Sekunden auf ca. 46° hoch, schaltet ab und Vorlauftemp. sinkt innerhalb von ca. 10 Sekunden wieder auf 39°, schaltet wieder ein usw. im ca. 10-Sek.-Takt. Irgendwann beruhigt sich das Gerät wieder und schaltet planmäßig ca. alle 10-20 Minuten.
Haben Sie hierfür eine Erklärung? Im Voraus besten Dank!
