Vitodens 200 B2HA-49 (Montage 07.2019) sporadische Störung EE
bei einem Vitodens 200 B2HA-49 (Montage 07.2019)Herst.Nr: 7571049903140118 trat bisher zweimal die Störung EE auf. Ich habe darauf hin den Gasdruck gemessen Ruhedruck 26,3mbar, Fließdruck bei Volllast 19mbar, IO Strom 20mikroAmper, CO2 8,5%, Ringspalt mit Haube bei Volllast: keinerlei Rezirkulation. Sowie den Brenner demontiert und die ZE und IO kontrolliert (Masse stimmen wie in der Anleitung).
Ist dieses Model nicht modulierend.
Auf was könnte das hindeuten.
Heizung92
Fehler EE heist ja soviel wie Flamme beim Start nicht erkannt bzw. Signal zu gering.
Neben der Elektrode sollte hier auch mal der Wärmetauscher und Kondensatablauf kontrolliert werden.
Den Wärmetauscher bin ich mit der "Spachtel" abgegangen, der ist rundrum durchlässig.
Der Kondensatablauf frei, und läuft ab.
Die ZE und IO sind erst ein Monat alt, und sehen gut aus, auch die Abstände.
mfg
Heizung92
Hallo Heizung92,
aus der Ferne lässt sich die Ursache für die Ausfälle nur schwer benennen. Die Abstände der Elektroden und deren Zustand sind deinen Beschreibungen zu Folge in Ordnung. Auch der Ruhe- und Fließdruck zeigt keine Auffälligkeiten. Ggf. solltest du dich von der Anlage mal an unseren Technischen Dienst wenden.
Beste Grüße °ja
