Mehr erfahren →Hallo,
wir steuern einen Vitodens B2HB/B2KB mit einem 0-10 V Signal über die Erweiterung EA1 extern an. (Reglung Vitotronic 200 HO1B) Der Kessel springt auch an, regelt aber nicht die Kesseltemperatur. Er mischt erst einmal den Puffer durch und erwärmt ihn dann langsam.
Welche Einstellung kann da falsch sein?
Stutzig macht mich z.B. der Parameter 30 (interne Pumpe Drehzahlregelung), der auf 2 steht. In der Montageanleitung gibt es zu dem Parameter den Wert 2 garnicht. Müsste der nicht auf 1(Pumpe drehzahlgeregelt) stehen bzw. habe ich die falsche Anleitung?
Schonmal Danke, Adrian.
