Hallo Community,
Bei einen Vitodens 100-w welche durch Thermostat Mode läuft, wie kann ich den reduzierten Vorlauftemperature einstellen. Den Anleitung im Anhang schreibt wenn kein Anforderung von Thermostat vorliegt den Anlage heizt das Wasser nach "reduzierten set flow temperature "
Aber die finde ich nirgendwo wo ich reduzierten set flow einstellen könnte.
Generell mein Ziel ist,wenn keine Anforderung von Thermostat dann eigentlich keine Temperatur sollte er halten.
In einem Tag geht ~3 m3 Gas nur darauf ob er einschaltet obwohl Thermostat das nicht vordert.
Danke für euren Inputs,
Attila
14 | |
2 |
