Vitodens 100 macht extrem laute Geräusche wenn Brenner anspringt, Resonanzbildung im Brennergehäuse.
Das Geräusch schaukelt sich von mittel auf sehr laut auf. Es beginnt, wenn der Brenner anspringt, schaukelt sich hoch um dann "schlagartig" zu verstummen. Dann beginnt das Spiel von vorn.
Zur Zeit versucht der Brenner alle 15 Sekunden zu starten. Die Vibration / das Brummen ist so stark, dass es im ganzen Haus und in der näheren Umgebung zu fühlen und zu hören ist. Dies ist unerträglich. Die mechanische Belastung ist so groß, dass eine Beschädigung der Heizung und Gasleitung nicht ausgeschlossen ist.
Vor ca. 3 Jahren hatten wir das selbe Problem schon einmal. Deshalb wurde durch den Servicetechniker eine Klappe ausgebaut, die angeblich nicht benötigt wird. Dann war erst einmal Ruhe.
Vor drei Wochen begann das Problem erneut. Jetzt will der Servicetechniker die Klappe wieder einbauen. Leider warten wir auf den Techniker bereits seit zwei Wochen.
Was ist die Ursache dieses Fehlers?
Gibt es einen Werkskundendienst der Firma Viessmann in/um Berlin, der uns hier konstruktiv und zielführend die Heizung reparieren kann?
