Hallo liebe Viessmann-Experten,
wir besitzen eine Vitodens 100, die (ohne Fehlermeldungen) vor zwei Tagen den Heizbetrieb kontinuierlich runter gefahren hat und am Ende gar nicht mehr geheizt hat. Es wurde, wie erwähnt, keine Fehlermeldung im Display angezeigt, nur verschwand zuletzt die Temeperaturanzeige im Display, des Weiteren konnten keine manuellen Einstellungen mehr gespeichert werden, wie bspw. die Schaltzeiten (die Einstellung als solche war zwar möglich, wurde aber nicht gespeichert) und die Außentemperatur wurde bei der Abfrage mit konstant "0°" angezeigt.
Gestern wurde die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb begutachtet. Die "Diagnose": die Regelung sei defekt und der Außentemperaturfühler müsse ausgetauscht werden. Da die Ersatzteile direkt zur Verfügung standen, wurde einige Zeit später zunächst die Regelung ausgetauscht, mit dem Ergebnis, dass die Displayanzeige wieder fehlerlos anzeigte und Einstellungen wieder gespeichert wurden. Beim Hochfahren der Anlage, machte diese leicht "ruckelnde" Geräusche, worauf der Monteuer noch den Siphon reinigte, der wirklich übel verschmutzt war - danach lief die Anlage auch wieder ohne störende Geräusche an. Dann wurde der Außensensor getauscht, woraufhin die Anzeige die Störmeldung "Blitz 1:8" anzeigte, die sich auch nicht mehr abschalten bzw. quittieren ließ. Der Monteuer tauschte darauf hin nochmal den neuen Fühler gegen den alten Fühler aus, ohne dass sich die Fehlermeldung beheben ließ. Uns wurde mitgeteilt, dass jetzt auch noch die Platine getauscht werden müsse, um die Fehlermeldung zu beheben. Da die Störmeldung allerdings erst nach der Montage des Fühlers angezeigt wurde und die Anlage vorher bzw. nach der Montage der neuen Regelung einwandfrei lief, fragen wir uns jetzt, ob nicht einfach nur eine unfachgemäße Montage des Fühlers statt gefunden hat (zumal es nie eine Fehlermeldung bzgl. der Platine/BUS-Störung gab)?
Hier noch einige Fakten:
- Der Außenstemperatursensor, die Leiterplatten etc. wurden vom Monteuer nicht anhand der Steckverbindungen geprüft
- Es gab zu keiner Zeit eine Störungsmeldung bzgl. Leiterplatten etc.
- Die Meldung "Blitz 1:8" wird konstant angezeigt
- Beim eben erfolgten Testlauf wird zusätzlich die Meldung " Blitz 0:6" angezeigt (Verschmutzung ähnlich Siphon?)
- Der Heizbetrieb sowie die Warmwasseraufbereitung laufen jetzt normal
- Die Außentemperatur wird bei der Abfrage weiterhin mit 0° ausgegeben (Ist-Temperatur 12,5°)
Da die Platine schon morgen eingebaut werden soll, wären wir über baldige Antwort froh und bedanken uns vorab herzlich für Ihre Antwort.
ich habe aktuell ein ähnliches Problem und bin ein wenig ratlos!
Ich habe vor einigen Monaten den Außenfühler durch einen Fachb etrieb im Rahmen einer Wartung tauschen lassen. Heute morgen waren es draußen 4 Grad, die Heizung lief nicht und der Außenfühler zeigte 17 Grad an!
Ich gehe auch mal davon aus, dass die Elektronik defekt ist zumal die Taktung der Therme sehr hoch ist. Sie läuft in der Minute sicher 6-8 mal an!
Was kostet denn so ein Tausch der Platine? Ich bin schon am überlegen die Therme durch eine neue zu ersetzen!
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
