ich habe bei verschiedenen Anlagen das Problem, dass bei der Warmwasserzapfung der Kessel aufhört zu brennen, wiede rstartet, hört auf, startet...
Dadurch kommt kein kontinuierliches Warmwasser aus dem Zapfstelle.
Der Durchsatz beträgt 9l/min, eingestellte Temperatur ist 60°C.
Den Auslaufsensor haben wir bereits getauscht, woran kann das liegen?
Bei dem einen hört er bei 55°C beim anderen bei 43°C Kesseltemperatur auf.
Vielen Dank für die Unterstützung.
lG
Caesar1607
Wurde der Plattenwärmetauscher samt Anschlüssen und Leitungen auf Verkalkung überprüft? Bei hartem Wasser wäre Soll-Temperatur 60 Grad eher ungünstig hoch.
| 16 | |
| 13 | |
| 5 |
