Intervallschaltung hilft,etwas Energie zu sparen. So wird eben nicht ständig Wärme aus dem Speicher gezogen,sondern immer in kurzen Zeitabschnitten. Und auf 4 würde die Pumpe 4x in der Stunde für 5 min laufen.
Im Grunde reicht aber auch,wenn du die Zirkulation nur dann laufen lässt,wenn auch WW gezapft wird.
Und sofern die Zirkulation regelmässig eingeschaltet wird,ist die Gefahr einer Legionellenbildung gering. Die Standzeit ist viel zu kurz,als das da was passieren könnte. Du kannst von mehreren Tagen ausgehen,ehe eine grössere Vermehrung eintritt.
| 15 | |
| 10 | |
