Vitocrossal 300 Umstellung auf Flüssiggas. Codieradresse 11:9 nicht Möglich
Muss unseren neuen Vittocrossal 300 19Kw auf Flüssiggas umstellen. Der Gaskombiregler wurde auf 2 Gestellt. Die nötige Umstellung der Codieradresse 82.0 auf 82:1 erfordert jedoch vorab die Umstellung der Codieradresse 11.0 auf 11:9. Dies ist jedoch, entgegen der Serviceanleitung, nicht Möglich. Die Anzeige springt wieder auf 0 und es erscheint oben ein Schlüssel. Grundeinstellung hat nichts gebracht. Gleiches Verhalten. Die Einstellungen erfolgen alle in Codierebene 2.
Danke.
M.f.G.
5 ANTWORTEN 5
Hast du erstmal die Adresse 8c:176 eingestellt?
8C:176?
Springt von 8A auf 8F.
8C gibt es nicht.
M.f.G.
Stephan
Hallo KarlNapp,
ich vermute @Kundienst meinte die Adresse 8A. Wenn du diese auf den Wert 176 stellst, werden alle Adressen sichtbar und einstellbar. Kommt es dann zu einer Besserung?
Beste Grüße °ja
Hat Funktioniert. 82:1 ist jetzt eingestellt.
Vielen Dank.
M.f.G.
Stephan
Super. 😉
Beste Grüße °ja
