Vitocrossal 300 CU3A 19 KW nicht Förderfähig?
Hallo Bin gerade dabei die Fachunternehmererklärung für die BAFA vorzubereiten und bin dabei über ein Dokument von Viessmann "gestolpert" in dem die Kessel aufgeführt sind, die die jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηs(ETA S) von mindestens 92%erfüllen.
Dort ist die Variante 19 KW des Vitocrossal 300 nicht aufgeführt.
Viessmann Dokument
Genau dieser Kessel ist nun aber bereits eingebaut worden und ich bekommen gerade Angst um die Förderung.
Ist das ein Fehler? Gibt es ein neueres Dokument? Wie kommt es, dass genau dieser Kessel nicht enthalten ist?
Vielen Dank für eine Antwort.
5 ANTWORTEN 5
Hallo matten666,
kann ich dir ohne weiteres leider nicht Beantworten, ich kläre es ab und werde mich wieder bei dir melden.
Patrick
Hallo matten666,
es handelt sich hierbei tatsächlich um einen Drucksachenfehler.
der Vitocorssal 300 CU3A mit 19 kW ist ebenfalls förderfähig.
Das Dokument wird schnellstmöglich angepasst.
Patrick
Lieber Patrick Zarges,
leider habe ich das gleiche Problem und das Finanzamt fordert von mir die Herstellererklärung zum Vitocrossal 300 CU3A-19.
Gibt es da ein neues Dokument und kannst du es mir bitte senden?
LG Marcel
Der Vitocrossal dürfte jetzt nicht mehr förderfähig sein,da nach dem nicht mehr ganz neuen ,,Heizungsgesetz,, die Anlage mind.65%. erneuerbare Energie nutzen muss Oder meinst du das Typenschild,welches dir vielleicht abhanden gekommen ist ?
Hallo Franky,
danke für deine Antwort. Mir ist schon klar, dass es jetzt kein Förderung mehr gibt. Aber das war ja auch nicht meine Frage.
Für die steuerliche Erstattung im Rahmen der energetischen Sanierung gem. § 35c EStG die Herstellererklärung. Deswegen habe ich das gleiche Problem wie oben beschrieben und brauche die überarbeitete Herstellererklärung für den Vitocrossal 300 CU3A-19.
Vielleicht kann mir da jemand helfen.
Herzlichen Dank.
