im Rahmen meines PV-WW-Projektes (Warmwasser mit PV heizen) habe ich unseren Vitocell 100 CVA mit 160 Litern (7265125101461100) von ca. 2002 ablassen müssen.
Dabei habe ich ihn natürlich auch gereinigt, so weit ich konnte, der war irrsinnig versifft und das ist ja Trinkwasser!
Natürlich zuerst mal das Wasser abdrehen, die generelle Wasserzufuhr für die Heizung und die direkt am Boiler, auch die Gravitationszirkulationsleitung hinter dem Boiler der untere Zulauf. Insgesamt also drei Hähne.
Das Öffnen und Ablassen ist eigentlich kein Problem, hat mich aber schon den ganzen Nachmittag aufgehalten.
Ich hatte bei der Gelegenheit auch die Opferanode und das Membranausdehnungsgefäß getauscht.
Die Dichtung des Flanschdeckels oben habe ich nicht gewechselt, nur die untere vom Reinigungsflansch (kostet ca. 20.-). Beide Dichtungen sind gleich, die Flansche ja auch. Die waren übrigens sehr fest zu, ich hatte schon Angst den 13er Maulschlüssel abzubrechen. So fest hab ich es später auch nicht mehr zu geschraubt.
Das Wasser hab ich mit einem Gartenschlauch ablaufen lassen, wir haben einen Keller, mit Abfluss im Boden, der ist etwas tiefer. Also einen mit Wasser gefüllten Schlauch genommen (beide Schlauchenden zugehalten) und das eine Ende in den Tank gesteckt und dann das andere Ende in den tieferen Keller in dessen Abfluss gesteckt. Das hat ganz schön lange gedauert.
Mit einer neuen Klobürste (!) habe ich von oben was ging die Wendeln geputzt und den ganzen Kalkschmodder von Hand durch die Reinigungsöffnung geschöpft, einen drittel Eimer voll immerhin.
Dann habe ich mit einem scharfen Wasserstrahl von einer Impulsbrause von oben und durch die Reinigungsöffnung rein gespritzt. Bis zur Reinigungsöffnung sind es schon ca. 40 Liter.
Jetzt hatte ich unten fiese Brühe stehen, daher hab ich dann von der Nachbarin die Teichpumpe geliehen und habe das Wasser so lange abgepumt und gleichzeitig neues nachlaufen lassen, bis es klar war und unten nur noch ein wenig Kalkgriesel. Ganz hab ich das aber nicht raus gekriegt.
Nun den unteren Flansch wieder drauf, mit dem Gartenschlauch den Speicher befüllt und oben zu gemacht.
Wasser wieder angedreht und fertig.
Hier habe ich ein paar einschlägige Bilder dazu:
Und hier die restlichen Bilder. Leider unsortiert, scheint das Forum nicht zu können, Bildanhänge nach Datum zu sortieren. An den Dateinamen kann man die zeitliche Abfolge aber sehen.
Ich hoffe das nützt vielleicht jemand was, meine Erfahrungen.
Ein Tipp: Besorge dir einen Nasssauger. Der erspart etwas Arbeit.
| 15 | |
| 12 | |
