Habe Probleme mit der HK (Heizkreis) Pumpe und dem Mischventil (MV) am Divicon. Erst läuft alles normal, aber nach einiger Zeit (Tage/Stunden) wird der HK kalt da HK Pumpe abgeschaltet hat und MV geschlossen ist. Habe HKPumpe von Divicon abgeklemmt und direkt angeschlossen. Hat anfangs funktioniert, aber nach einger Zeit das MV wieder zugefahrten. Können Sie mir einen Rat geben was ich machen kann. Ist es die Kommunikation zwischen Divicon und Vitodens? Ist die Elektronik Vom Divicon defekt? Oder sonstiges.
10 | |
