Viessmann Vitodens 200 WB20222 Nr. 7159008217118109 Typ WB2, Display dunkel
Moin,
o.g. Heizung ist in 2002 eingebaut!! Nun ist das Display dunkel!
Welche Maßnahmen werden vorgeschlagen. Kann ich selber die Bedieneinheit wechseln,
oder doch der nur der Fachmann.Vielen Dank!
2 ANTWORTEN 2
Zuallererst Sicherungen kontrollieren. Auch die im Gerät.
 Dann die Gerâtenummer Posten. Steht oben neben dem Abgasanschluss.
Vermutlich ist hier "nur" die VR20 defekt. Siehe hier Punkt 2.
Um es vorwegzunehmen: Das kannst du alles selbst reparieren.
1. VR20 rausziehen und auf typische Auslaufspuren checken.
2. VR20 erneuern und Codierung (mind. Par. 03 und 04) anpassen.
Bei Gebrauchtkauf besser nicht eine von den Alten nehmen die schon verätzt ist, sondern
eine von den Nachgefertigten - z.B. diese. Zu erkennen an dem mittelblauen dicken Elko
mit "Q-Check" Aufkleber und den 2 kleinen Schwarzen.
Fiedel
