Hallo Zusammen,
meine Viessmann Vitodens 200 WB2
meldet den Fehler FB ?
nach einem Anruf bei Viessmann sollen die Teile VR 20 7823072 (Leiterplatte) und die 7819946 Flachband) gewechselt werden.
Die VR 20 7823072 Leiterplatte ist kostspielig und daher versuche ich diese im Internet zu finden.
Dort steht diese Ersatzteilnummer oft mit der Nummer Viessmann 7823072 / 7179475.
ist es das gleiche Ersatzteil nur hat sich die Nummer interpretiert weil es nun ein Nachfolgemodell gibt ?
ein ausstecken und wieder einstecken der Leiterplatte hat keinen Erfolg gebracht.
vielen Dank
viele Grüße
Du kannst jede VR20 nehmen. Die Nummer ist egal. Nur die zwei Elkos sollten schwarz, nicht blau sein.
So wie bei dieser hier.
Vielen Dank. Genau die hatte ich sogar auf dem Schirm und habe sie jetzt gekauft.
vielen Dank
viele Grüße
| 7 | |
