Hallo, wir haben seit 2 Jahren die Vitodens 300 - W.
Seit 14 Tagen geht der Heizkreislauf nicht mehr. Es wird keine Fehlermelduung angezeigt.
Laut APP " Deiner Anlage geht es gut".
Warmwasser geht und wird mit 44Grad angezeigt und ober rechts in der APP 42,3 Grad.
Heizung 24 Grad aber keine Anzeige und das Vorlaufthermostat zeigt auch nichts an.
Was kann das sein?
Danke und Gruß Rainer
Hallo Rainer,
die Vorlauftemperatur im Heizkreis wird laut Sensor mit 40 Grad angezeigt. Bei deiner aktuellen Außentemperatur und Einstellung der Heizkennlinie reichen 30 Grad vollkommen aus.
Wenn der Vorlauf dennoch kalt ist, wird vermutlich der Sensor einen Defekt haben und gaukelt der Anlage eine falsche Temperatur vor. Daher wird er Vitodens auch nicht in den Heizbetrieb gehen.
Fachbetrieb soll den Sensor prüfen und ggf. tauschen.
Danke Patrick für den Tip!
Gruß Rainer
