Hallo Gartenfee,
könntest du mir bitte die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls geben, dann kann ich da einen genaueren Blick drauf werfen.
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet abgerufen werden.
Hallo Gartenfee,
vielen Dank für die Herstellnummer.
Aktuell ist die Anlage korrekt mit unseren Servern verbunden.
Könntest du nochmal genau beschreiben, was genau passiert und wie du dann vorgehst?
Chris
Guten Morgen,
ich öffne die App. Dann möchte sie, dass ich mich einlogge - dies ist normal nicht so. Ich bin eigentlich immer eingeloggt. Dann kommt ein Bild "In drei Schritten aktivierst du dein ViCare System." 1. Standort bestimmen, 2. Anlage, 3. WLAN verbinden. Drücke ich dann auf "Lass uns loslegen" kommt meine Adresse und die Frage: "Steht die Anlage bei dir Zuhause?" Drücke ich "ja" kommt "Weiter zu Komponente erfassen", dann "scanne den QR-Code". Wenn ich das dann mache, kommt "Komponente wurde bereits registriert, wende dich an den Viessmann-Service. Dann springt sie wieder auf den Anfang, mit Standort bestimmen usw.
Gartenfee
Hallo Gartenfee,
danke für die Schilderung, wie es aussieht hat die App die Verbindung zur Anlage verloren.
Ich kann die Registrierung der Anlage über unser System aufheben, dann sollte das Scannen des QR Codes und die von dir beschriebene Einrichtung zum Erfolg führen.
Wenn du damit einverstanden bist, gib mir bitte eine kurze Rückmeldung.
Hallo Gartenfee,
danke für die Rückmeldung, ich habe das Gerät deregistriert, du kannst es nun mit Hilfe der ViCare App neu konfigurieren.
Bisher ist mir kein Fall bekannt, bei dem das Problem mehrfach aufgetreten ist, ich bin also guter Dinge.
Hallo Gartenfee,
anscheinend lag hier ein Verbindungsfehler zwischen Kommunikationsmodul und Regelung der Anlage vor.
Ich konnte das Modul neu starten, die Verbindung sollte nun wieder wie gewohnt funktionieren.
Guten Morgen,
ja, klappt wieder! Vielen Dank 😃
Gartenfee
| 15 | |
| 12 | |
