ViCare APP an Vitodens 300-W über LAN-Anschluss möglich?
ich werde in Kürze eine Vitodens 300-W mit 26 kW Wärmeleistung in mein neues Einfamilienhaus einbauen. Ich habe mich für die Vitodens 300-W und nicht für die 200-W u.a. deshalb entschieden, da diese einen LAN-Anschluss besitzt. Ich dachte, dass ich die 300-W über diesen LAN-Anschluss mit meinem Netzwerkrouter verbinde und dann die neue ViCare APP auf meinem iPhone ausführen kann. Jetzt hat mir mein lokaler Heizungsinstallateur mitgeteilt, dass die Anwendung der ViCare APP immer auch die WLAN-Schnittstelle Vitoconnect 100 bedingt. Dies kann ich nicht glauben.  Daher meine Frage: Kann ich meine Vitodens 300-W über die LAN-Schnittstelle in mein lokales Netzwerk integrieren und dann die Heizung über die APP ViCare steuern?
(Auf http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinformationen/vitotrol-app-info/vitotrol_app_de/Vi... bei der Vitodens 300-W von einer APP Vitotrol Plus App gesprochen,  mit der die 300-W zu steuern ist. Was ist denn der Unterschied zwischen der APP ViCare und der APP Vitotrol Plus?)
6 ANTWORTEN 6
Hallo schusterji,
die ViCare-App kann auch mit dem integrierten LAN-Modul genutzt werden.
Informationen zur ViCare-App und zur Vitotrol-Plus-App findest du unter folgenden Links:
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vicare-app.html
Der grundlegende Unterschied zwischen beiden App´s ist zum einen der Funktionsumfang und die Möglichkeit die Anlage über die ViCare, durch seinen Heizungsfachbetrieb, aus der Ferne überprüfen zu lassen.
Beste Grüße °be
Hallo Herr Reuter,
danke für Ihre Antwort. Nur um ganz sicher zu gehen: Um die ViCare APP zu benutzen benötige ich keine Vitoconnect 100 WLAN-Schnittstelle, sondern schließe meine Vitodens 300-W über die LAN-Schnittstelle an mein Netzwerk an. Richtig?
Richtig.
Beste Grüße °be
ich würde mir eher gedanken um das 26 KW monster machen...
Ich habe die Antwort nicht ganz "verstanden". Ist es möglich auch ohne vitoconnect den Heizungsfachbetrieb aus der Ferne zugreifen zu lassen oder anders benötigt die neue Vitodens 300 W/mit LAN Schnittstelle überhaupt noch die vitoconnect?
Die ViCare kann auch mit dem internen LAN-Modul genutzt werden. Es wird dazu keine zusätzliche Vitoconnect 100 benötigt. Somit kann auch mit dem LAN-Modul dem Heizungsfachbetrieb der Fernzugriff gewährt werden.
Beste Grüße °be
