An meiner VITOPEND 100 Typ WH12 (7147562200215107) ist auf der Leiterplatte die Sicherung F1 defekt.
Das System zeigt im Display keine Fehlermeldung an und startet auch überhaupt nicht. Lediglich die rote Lampe am Schalter ist auf Störung.
In einer Wartungsanleitung für die VITOPEND 100 WH1 , steht:
"Die Sicherungen F1 und F2 dürfen nicht getauscht werden. Bei Defekt Störung beseitigen und Leiterplatte tauschen".
Da wie oben erwähnt nichts angezeigt wird ist es auch nicht möglich die Störungsursache herauszufinden und ich befürchte das eine Austauschplatine direkt wieder beschädigt wird.
Macht es Sinn, übergangsweise zunächst die Sicherung F1 doch zu tauschen um die Störung eingrenzen zu können?
Hallo grimm-christoph,
habe ich noch nie gehört dass die Sicherungen nicht getauscht werden dürfen. Hast du die Nummer der Wartungsanleitung? Das sind einfache Feinsicherungen schalte die Anlage spannungsfrei und setze dann eine neue Sicherung ein bzw. lass sie dir von Fachpersonal ersetzen. Kann sein, dass sie wieder auslöst dann muss die Ursache gefunden werden.
Patrick
