Vitodense 200-w
Unsere Anlage ist nun 9jahre alt und zickt.
Warmwasser bereitet sie ordentlich auf, im heizungsbetrieb bricht die Flamme spontan ab und der Lüfter dreht schneller. Anlage fährt dann ein paar mal nur mit Lüfter hoch bis dann irgend wieder der Brenner zündet. Dann beginnt der Vorgang von vorne.
Was kann es sein?
Hallo JoNo,
danke für deinen Beitrag. Wurde im Zuge dessen bereits die Codieradresse 38 in Codierebene 2 ausgelesen?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Wurde ausgelesen.
Regelung wurde getauscht( Kulanz )
Tolles Weihnachtsgeschenk
Vielen Dank Viessmann!!!!
Danke für dein Feedback. Schön zu hören, dass eine Lösung gefunden wurde.
Beste Grüße
