VITODENS 200 WB2B - 7194475908452102 ÜBERLAUFVENTIL TAUSCHEN??
seit ein paar Tagen leckt das Überlaufventil (ca. 100ml/Tag).
Ist das normal oder erfahrungsgemäß nur Restwasser nach dem Auffüllen des Boilers? Soll ich noch ein paar Tage warten oder soll das Teil lieber gleich getauscht werden?
Bei meinem Modell handelt es sich um den Vitodens 200 WB2B - 7194475.
Welche Teilenummer wird benötigt und muss nur das Ventil getauscht werden oder auch das anhängende Röhrchen?
Besten Dank und Gruß.
Lamo
5 ANTWORTEN 5
Hallo malik75,
wenn das Überströmventil undicht ist, muss die komplette Überströmleitung mit Ventil getauscht werden. Die Artikelnummer lautet 7823511. Kontaktiere diesbezüglich deinen Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °sr
Besten Dank! Hast Du das angehängte Bild gesehen? Das ist doch das besagte Ventil, oder? Kann/soll man dieses zuschrauben?
Danke und Gruß.
Hallo noch mal, ich habe in euren Ersatzteilkatalog unter der Ersatzteilnummer 7823511, aber meine Model Nummer nicht gefunden? Sicher, dass dies dennoch das korrekte Ersatzteil ist?
Hallo malik75,
das Ventil ist voreingestellt und darf nicht verstellt werden.
Die 7823511 ist das passende Ersatzteil.
Beste Grüße °sr
Besten Dank!!!
