Kommunikationsmodul
  • Hallo Zusammen, bei mir wurde vor Weihnachten eine Vitodens 200-W eingebaut. Die Vi-CareApp findet die Anlage nicht. Das Netzwerk Viessmann finde ich ebenfalls nicht im W-LAN. Im Menü der Anlage steht "Verbindung" auf AUS. Wenn ich auf Info gehe, dann werde ich auf die Benutzer-App verwiesen. Da drehe ich mich gerade im Kreis. Was mache ich falsch?
4 ANTWORTEN 4
Hängt der Vitodens am WLAN? Das ist die erste Frage. Diese Kontrolle geht natürlich nicht mit Vicare.
Geh mal in den Keller und kontrolliere, ob die Verbindung besteht.
Die Verbindung zum WLAN-Router oder einem Repeater muss auf dem Display des Vitodens angezeigt werden.
Hallo MacVito,
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich hab sie leider gerade erst gelesen. Das Display zeigt mir an, dass die Verbindung aus ist. Wenn ich auf Hilfe gehe, kommt die Meldung im Anhang. Da bin ich wieder bei der App. Brauche ich zusätzlich den VitoConnect oder wie richte ich das WLAN ein?
Ich schätze, du wirst auf einen Viessmann-Mitarbeiter warten müssen. Das WLAN-Setup ist bei den verschiedenen Vitodenstypen unterschiedlich. Mein Tipp: WLAN Aus und dann wieder Ein, bezog sich auf den neuesten Vitodenstyp, Typ B2HF. Hier kann man im Menü das WLAN aus- und einschalten.
Es könnte sein, dass das bei deinem Vitodens mit zusätzlichem Kommunikationsmodul anders gelöst ist.
Danke Dir. Es ist der B2-HF. Ich werde mal Kontakt mit meinem Monteur aufnehmen.
