Guten Morgen liebe Community,
wir haben eine sehr alte VITODENS 300 gegen eine "neue" VITODENS 200-W, BJ 2014, getauscht, da die 200-W übrig war und die 300er nach bald 25 Jahren ordentlich rumgezickt hat.
Leider kennt sich "unser" Installateur nicht besonders gut mit VIESSMANN-Systemen aus. Die Heizung kommt aus unserem "Abrisshaus", es liegen mir keine Unterlagen vor. Anleitung etc. habe ich natürlich schon online gefunden.
Die Heizung läuft an sich einwandfrei, meldet sich aber nun sporadisch mit einer Störung, da der Außentemperatursensor fehlt. Den haben wir vermutlich vor dem Abriss übersehen und nicht gerettet.
Daher folgende Fragen:
1. Welche Steuerung ist verbaut bzw. wie finde ich das raus?
Kann mir das jemand freundlicherweise anhand der S/N sagen?
2. Kann ich um eine Vitoconnect erweitern?
3. Welchen Außentemperatursensor benötige ich? Optimalerweise die Funkvariante?
Daten zur Anlage:
Viessmann VITODENS 200-W
S/N: 7513683407640109
Modell: B2HA-13
Viessmann Kesselkreisregelung VBC 132-D10.102
S/N: 7509353454303100
Danke schonmal vorweg für eure Hilfe!
Viele Grüße aus Bonn,
Sebastian
Sorry, hab den Text nur nach Fakten überflogen, da hab ich das wohl übersehen.
Dann musst du die kabelgebundene Variante (Art.Nr.: 7837053) nehmen.
Einen Funk-Außentemperatursensor gibt es nicht mehr.
Hallo taenzerme,
laut Ursprungslieferung ist ein HO1B-Regler verbaut, welcher mit der Vitoconnect kompatibel ist.
Da du bereits einen witterungsgeführten Regler hast, ist dort auch bereits ein Außentemperatursensor verbaut.
Andernfalls würdest du permanent eine Fehlermeldung angezeigt bekommen.
Moin Benjamin,
danke für die schnelle Antwort!
Aber muss dieser Außentemperatursensor nicht physikalisch dann auch existieren? 😉 Wie geschrieben: Den gab es vermutlich am alten Haus, das wir vor einigen Monaten abgerissen haben, auch irgendwo. Haben wir aber nicht mitgenommen.
Die Heizung meldet ja auch regelmäßig Störung Außentemperatursensor.
Welchen Sensor muss ich nachkaufen?
Sebastian
Alles gut, ist ja schon beeindruckend, überhaupt so schnelle eine Antwort zu erhalten!
Danke Dir! Ich suche mir jetzt mal einen Fachbetrieb, da ich davon ausgehe, dass wir auch die Heizkennlinie an das neue Haus anpassen müssen.
Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/partner-vor-ort-suche.html
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
