Hallo von Neuling.
Es geht um einen Kessel Vitola bifferal mit Gasbrenner und Steuerung Trimatic MC/B
Dazu gehört einHoricell HG200.
An diesem sind 3 Heizkreise (Keller/EG/OG) angeschlossen und eine zentrale Warmwasserzirkulationsleitung.
Die gesamte Anlage wurde Ende 1993 installiert. Bis heute lief die Anlage Problemlos (Zündeletrode wurde mal erneuert; Schornsteinfeger sagt die Abgasmessungen sind top).
Jetzt wurde der Mischer mit Pumpe erneuert wegen Leckage. Dazu wurde die Anlage eine Weile stromlos gemacht. Nach dem Wiedereinschalten funktionierte die Uhr nicht mehr richtig. Die Anlage heizt jetzt wann sie will 😞
Ich habe mich soweit belesen das wohl der fest verbaute Akku hinüber sein wird aber es kommt wohl noch die Elektronikbox in Frage...
Nun denke ich daran die Steuerung komplett zu ersetzen damit ich wieder im besten Fall 30 Jahre Ruhe habe. Ich denke die Trimatik hat ihren Job getan.
Welche Viessmann Steuerung kann ich möglichst problemlos anschliesen und welche Teile benötige ich dazu? Ich denke der Kessel, Warmwasserspeicher und Brenner werden es wohl nochmal x Jahre tun; oder brauche ich die "grosse" Lösung also ein ganz neues Gasbrennwertgerät?
Ich bedanke mich schon jetzt für Hilfen zur Beseitigung der Probleme.
Dazu fragst bitte deinen Fachbetrieb. Codierungen neu einstellen könnte helfen,ansonsten wäre natürlich sinnvoll die Anlage komplett.zu ersetzen, 20-25% Ersparnis Gas....
