heute habe ich festgestellt, dass ich meine smarten Thermostate
über die App nicht, wie gewohnt, im manuellen Modus verstellen
kann.
Eine Regelung über die Thermostate selbst* ist möglich und wird
auch in der App angezeigt.
Auch eine *Rückstellung ist über App möglich.
Um Abhilfe zu schaffen habe ich das Kommunikationsmodul und
auch den Brenner neu gebootet, leider ohne Erfolg.
Gerne sehe ich einer Problemlösung entgegen.
Für die Spezialisten habe ich noch 2 Foto angehängt.
				Hallo Chris,
bei mir funktioniert die App wieder so wie sie soll.
Danke an Dich und die Entwickler.
Ich habe leider genau das gleiche Problem und glaube, dass es an dem Update der App liegt.
das Thema liegt unserer Entwicklung bereits zur Prüfung und Lösung vor, ich melde mich, sobald es Neuigkeiten dazu gibt. (TVC-1218)
Habe dasselbe Problem  - mit iOS 15.7.1 und ViCare App 3.19.2.
Ist denn schon absehbar wann das Problem beseitigt ist?
Welche Möglichkeit gibt es zur alten App zurückzukehren?
Hallo Will_Hawk_32,
leider kann ich nicht sagen, wie lange es dauern wird, diesen Fehler zu beheben.
Ein Downgrade der App ist soweit ich weiß nicht möglich.
Hallo Zusammen, das selbe Problem auch hier.
laut Entwicklung wurde der Fehler behoben, ich würde mich über eine Rückmeldung freuen, ob der manuelle Modus bei euch wieder funktioniert.
Hallo Chris,
Hallo, sieht gut aus, bei mir funktioniert es wieder. Danke und Gruß!
Bei mir funktioniert es leider immer noch nicht. Ich habe auch kein Update im App Store gefunden.
bei mir funktioniert es auch noch nicht. App Version 3.19.2. Mit welchem Release sollte es behoben sein. Lt Appstore ist das die aktuellste Version.
Danke!
Bei mir auch nicht. IOS Version 16.3.1 ViCare App 3.19.2
dann tut mir bitte den Gefallen, startet einmal das Kommunikationsmodul neu und probiert es danach nochmal.
ViCare App - Einstellungen - Kommunikationsmodul - Neu starten.
Guten Morgen,
ich habe das Kommunikationsmodul neu gestartet. Es funktioniert jetzt tatsächlich wieder.
Vielen Dank
Grüsse
Frank
Jetzt habe ich doch noch mal einen Nachtrag beziehungsweise eine Frage.
Wenn ich manuell 19,5 Grad eingebe, steht dann dort 19 Grad. Die halbe Schritte gehen nicht. War das vorher auch schon so ?
Hallo Frapo,
könntest du bitte einen Screenshot posten von der mit halbem Grad eingestellten Temperatur und der Kachel, auf der dann das halbe Grad fehlt?
Was wird denn angezeigt, wenn du die Kachel dann wieder öffnest? Fehlt das halbe grad dann?
Was wird denn am Thermostat angezeigt? (Das halbe Grad wird hier durch den . hinter der Zahl symbolisiert.)
Ich habe bei Büro Marvin manuell über die App 19,5° eingestellt. Angezeigt wird mir dann 19°.
Wenn ich 20,5 Grad manuell einstelle, dann wird mir 20° angezeigt. Das ist bei allen Thermostaten gleich. Es liegt nicht an diesem einzelnen. Ich bin der Meinung, dass ich früher auch halbe Grad Einstellungen manuell über die App vornehmen konnte.
				Hallo Frapo,
könntest du mir dann bitte noch sagen, welche Temperatur angezeigt wird, wenn du die Kachel wieder öffnest und welche Temperatur am Thermostat angegeben wird?
Und poste bitte noch einen Screenshot, der zeigt, dass du eine Temperatur mit halbem Grad im manuellen Modus eingestellt hast.
Beim Thermostat wird das halbe Grad nicht eingestellt. Wenn ich in der App 19,5° einstelle, erscheint beim Heizkörper Thermostat und in der App 19°.
				Ich habe mit dem iPhone auch eine Bildschirmaufnahme gemacht. Die Datei ist MOV. Diese kann ich leider nicht hochladen. Soll ich sie dir per E-Mail senden?
Nach Neustart des Kommunikationsmoduls klappt es bei mir auch. Das Thema „halber Grad“ kann ich bestätigen - das lässt sich nicht einstellen. Ob es vorher möglich war, bin ich mir nicht mehr sicher.
Hallo Frapo,
probiere es bitte nochmal, ich habe den Upload für MOV Dateien freigegeben.
Wenn es nicht klappt, schick mir das Video bitte an customer-care@viessmann.com
Kopiere in die Mail bitte den Link zu dieser Unterhaltung, damit es direkt zugeordnet wird.
Hallo Frapo,
perfekt, das hat geklappt, vielen Dank.
Ich habe es direkt an die Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1224)
@ASteini Deine Anlage habe ich auch im Ticket erwähnt.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
