Temperatureistellungen Vitodens 300
Leider ist die Beschreibung der möglichen Temperatureinstellungen in der Betriebsanleitung für Vitodens 300 unvollständig und verwirrend.
Die Stichworte "Eco" und "Comfort" (im Bedienungsmenü sehr auffallend) sucht man im Stichwortverzeichnis vergebens. Immerhin gibt es einen Verweis unter "Komfortbetrieb", das Eco-Icon findet man unter "Sparbetrieb". Kein Wort darüber, was die Einstellungen bewirken! Außerdem gibt es keine Erklärung über den Unterschied zwischen "Raumtemperatur-Sollwert" und "Temperatur-Sollwert Komforfunktion" und deren Auswirkung auf die Kenlinie.
Wo findet man Infos zu diesen Parametern?
Hallo Lukas-1740,
um welchen Vitodens 300 geht es denn genau? Poste doch bitte noch die Herstellnummer.
Der "Eco-Betrieb" ist identisch zum Sparbetrieb, hat nur eine neue Bezeichnung bekommen. Im Sparbetrieb (Eco) wird die normale Raumsolltemperatur um 3°C abgesenkt. Im Komfortbetrieb wird die eingestellte Temperatur für den Komfortbetrieb gefahren. Der Raumtemperatursollwert ist der Sollwert für die normale Raumtemperatur und der Temperatur-Sollwert Komfortfunktion erklärt sich damit von selbst. Die Kennlinie wird von den beiden Sollwerten nicht beeinflusst. Allerdings wird durch Erhöhen der Solltemperatur die Vorlauftemperatur beeinflusst und nach Kennlinie angepasst.
Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Hallo Lukas-1740,
Beste Grüße °be
Kann man zu diesem Comfortwert ein extra Zeitprogramm erstellen oder nur manuell starten?
Der Komfortbetrieb kann nur manuell gestartet werden.
Wenn jedoch eine Vitocomfort 200 angeschlossen ist, kann für den Komfortbetrieb auch ein Zeitprogramm hinterlegt werden.
Informationen zur Vitocomfort 200 findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/vitocomfort-200/produktinfos-faq/vitocomfort-200_2015.html
Beste Grüße °be
