Taktung Vitodens 200-W B2HB/ 13kW (SN 7570781608143117)
Guten Morgen,
wir betreiben die o.g. Anlage seit 10/2016 mit einem Heizkreis (Fußbodenheizung) im 24h Modus ohne Absenkung (+160 Liter WW-Tank). Die neue Viesmann-App liefert mittlerweile auch einige statistische Daten, die mich bzgl. Taktung stutzig machen: Brennerbetriebsstunden 10.242h und Brennerstarts 8.854. Vorrausgesetzt der Wartungstechniker hat an dieser Stelle nichts genullt, ergeben sich nach 976 Tagen: 10,49 Betriebsstunden/Tag bei 9 Starts/Tag. Den Sommerbetrieb noch außen vorgelassen. Ist das noch normal?
Cg
Brennerstarts und -laufzeit sehen nicht schlecht aus, es sind aber nur Durchschnittswerte über mehrere Jahre.
Hast du auch Zahlen, wieviele Brennerstarts und -stunden im Sommerbetrieb (nur Warmwasser) und wieviele bei Heizbetrieb im Winter auftreten?
WW-Bereitung: Wie eingestellt (Zeiten, Soll-WW-Temperatur)? Ist eine Zirkulationspumpe vorhanden, wenn ja wie programmiert? Vor einiger Zeit hattest du ein Problem mit Rückzirkulation zum Speicher (fehlendes Rückflussventil); ist das inzwischen behoben?
Welchen Jahresverbrauch in kWh hat das Haus? Ist die Heizkennlinie richtig eingestellt (so niedrig wie möglich, nur so hoch wie nötig)?
| 16 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
