Taktung Vitodens 200-W B2 HF
Hallo !
Habe meine Vitodens 200-W B2 HF neu justiert ( 2 Heizkreise ).
Die Taktung beträgt im Durchschnitt 2x/Std.
Ist die Taktung normal oder könnte sie noch besser sein?
2 ANTWORTEN 2
Könnte normal sein, zumal 2 Takte ohnehin immer für die Warmwasserbereitung anfallen:
- Starten der Warmwasserbereitung (1. Takt) und dann wieder
- Starten des Heizbetriebs (2. Takt)
Welcher Hardwaraufbau ist vorhanden?
- Heizkörper oder Fußbodenheizung oder beides?
- hydr. Weiche?
- zusätzliche Umwälzpumpe(n) neben der internen Pumpe?
- Mischer vorhanden?
Was meinst du mit "justiert"?
Hallo MacVito !
Folgender Hardwaraufbau:
Witterungsgeführter Betrieb.
HK 1 = Heizkörper mit Thermostatventile, HK 2 = Fußbodenheizung.
160 ltr Warmwasserspeicher mit Zirkulationspumpe.
Heizkreispumpe mit Erweiterungssatz Mischer EM-M1.
Heizkreisverteiler mit 6 Durchflussmesser für Heizkreise der Fußbodenheizung.
Das justieren bezieht sich auf die Durchflussmenge der einzelen Heizkreise, die nun gut aufeinander abgestimmt sind. Die einzelen Raumtemperaturen entsprechen nun meinen Wünschen.
Der HK 1 ist z.Zt. ausgeschaltet, da er nur in der Übergangszeit ohne Fußbodenheizung benutzt wird.
Das Warmwasser wird nur 1x am Tag auf 55° C aufgeheizt und 3x die Zirkulationspumpe aktiviert.
Die Taktung habe ich wie folgt ermittelt: 24 Std.=1440 Min : 45 Takte = 32 Min.
Sollte die Taktung zu viel sein, werde ich mich an meinen Fachhändler wenden.
