Guten tag meine heizung steht seit neusten den Störung code F.345 vorher lief die einwandfrei ist eine Vitodens 100-W B1KF-19 3,2-19kw
Seriennummer 7544691302401121
Habe die Anlge schon mal ausgemacht für halbe Stunde und wieder angemacht heizt auch wieder hoch hört aber nicht auf zu heizen geht immer gleich auf 90⁰ und dan kommt der fehler wieder
Wichtig: Löst der Temperaturwächter während des Heizbetriebs oder während der Trinkwassererwärmung aus?
Bei Fehlerauslösung im Heizbetrieb?
Bei Fehlerauslösung bei der Trinkwassererwärmung
Danke für die vielen Antworten die heizung geht wieder die Anlage hatte auf den warm wasser druck für Waschbecken und co kein wasser druck weil die die Leitung repariert hatten hab den kreis ausgestellt und dan ging wieder alles hab sie danach wieder aktiviert in der app und entlüften ung ging wieder danke nochmal
