Störung / Ausfall Vitodens 333 von 2008
wir haben hier eine Vitodens 333 von 2008 (7246899805388104) welche bis Samstag ohne Störung lief. In der Vergangenheit wurde einmal die große Steuerungsplatine und ein Temperatursensor getauscht.
Am Samstag stand die Heizung auf Störung und der Boden war nass. Am Wartungsventil (Anschluss zur Befüllung) ist scheinbar über Nacht der Heizkreislauf ausgelaufen, da die Druckanzeige nur noch 0,1bar anzeige. Im Display war die Störung 1 - F1 ; 2 -C5 angezeigt worden. Nach Rücksprache mit dem Errichter im Notdienst, ist dieser vorbeikommen. Er hatte das Ersatzteil nicht vorrätig (anscheinend gibt es das auch nicht mehr?) und hat ein T-Stück mit Absperrhahn und Anschluss eingebaut (Provisorium) und die Anlage mit Wasser auf eine Druckanzeige von 2bar befüllt. Danach die Fehler quittiert und die Anlage resettet. Dann lief diese auch wieder. Bis zum Sonntag morgen - dann stand die Anlage wieder auf Störung und es wurden die Fehler F1 und C5 sowie drei waagerechte Striche angezeigt. Also erneut den Sanitär-Heizungsbauer angerufen und der gleiche Monteur ist wieder gekommen. Er hat die Anlage resettet, in der Programmierung / Codierung nachgeschaut und auch das Umschaltventil sowie die Pumpen (wir haben drei) angesteuert. Dabei ist angeblich die "Speicherladepumpe" in der Stufe 1 und Stufe 2 ohne Funktion. In Stufe 3 läuft diese. Alle anderen Sachen wären in Ordnung, wir sollen das jetzt ausprobieren. Heute morgen wieder erneut - Ausfall der Anlage. Kein Warmwasser und keine Heizung.
Vielleicht hat die Community noch Ideen. In der Suche habe ich einige Hinweise zur Fehlermeldung C5 bekommen - aber das würde laut dem Heizungsbauer nicht zutreffen.
- Die Heizung läuft nach Resett bzw. mehrfachen Resett bis zur Nachtabsenkung. In der Nacht / am nächsten Morgen ist dann wieder Störung in der Anlage.
- Die Probleme treten erst seit dem "Auslaufen" der Heizung auf. Kann es dann überhaupt an dieser Speicherladepumpe liegen ?
Hoffe man findet Hilfe - eine neue Gasheizung aktuell zu kaufen ist ja fraglich und ob es dann wirklich wieder eine Viessmann wäre - bezweifele ich.
Anm.: Die alte Warmwasseraufbereitung und Heizung waren zwei Brennerstellen. Auf Empfehlung des Heizungsbauers haben wir uns für eine Kombi-Einheit entschieden.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Alexander Odenthal
Hi Alexander,
es sieht wirklich so aus, als ob hier eine Pumpe def. ist: Die Fehler sagen das aus und das Wasser
kommt wohl aus dem Sicherheitsventil, welches beim Kochen des Wärmetauschers durch Überdruck
ausgelöst hat. Vermutl. läuft die o.g. Pumpe manchmal auch in Stufe 3 nicht.
Welche Pumpe die "schuldige" ist, sollte der HB herausfinden. Es klingt hier am ehesten nach der
Buspumpe, da C5 ein Kommunikationsfehler ist. Aber auch die Ladepumpe könnte es sein.
Der HB soll bitte auch noch das MAG überprüfen! So viel Druckverlust ist beim "Überkochen" nicht
normal.
Mit der "Kombitherme" hast du nichts falsch gemacht: Das Ausfallrisiko ist zwar größer, aber deine
jetzige Anlage ist effizienter und in Summe zuverlässiger.
Fiedel
