unsere Vitodens 200 (witterungsgeführter Betrieb) zeigt immer wieder sporadisch die Fehlermeldung F 4, angeblich Defekt der Heizkreisumwälzpumpe. Stellt man auf manuellen Betrieb, läuft die Pumpe offensichtlich an - man hört das Rauschen des Wassers im Heizkörper und sie werden warm. Stellt man dann wieder auf witterungsgeführten Betrieb um, funktioniert die Pumpe oft wieder über mehrere Stunden oder gar Tage (Heizkörper werden warm) ... um dann irgendwann wieder den Fehler F 4 zu zeigen. Entstörung und Aus-/Einschalten der Heizung jedoch beseitigt die Fehlermeldung nicht. Ein Defekt der Pumpe scheint unwahrscheinlich, da sie im manuellen Betrieb sofort läuft.
Was tun?
Danke,
Flobo
| 16 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
