Warmwasserbereitung bricht ab
Hallo, bei meiner Vitodens 100 bricht die Warmwasserbereitung nach 20 bis 30 Sekunden ab, der Brenner startet und heizt bis zu 4x pro Minute... Die Heizkreislauf funktioniert tadellos. Gelegentlich erfolgt die Warmwasserbereitung wie gewohnt, nach Entnahme heizt der Brenner auf ca. 75° so lange, bis das Wasser im Speicher wieder warm ist. Pumpe läuft in beiden Betriebsarten.... Könnte das Umschaltventil defekt sein und die Steuerung erkennt das keine Wärme abgenommen wird... Wo liegt der Fehler. Danke für die Hilfe LG Erik
Hallo Erik2,
bitte ein mal die genaue Herstellnummer von deinem Vitodens nennen. Die Nummer findest du oben auf der Haube der Anlage.
Es kann natürlich am Umschaltventil liegen, dann müsste aber der Vorlauf vom Heizkreis mit warm werden.
Grüße °pa
