Solar Vor- und Rücklauftemperaturfühler, Paramter 54 lässt sich nicht ändern!
meine komplette Anlage wurde nach dem Viessmann Schema ID:4801190_1904_04 aufgebaut.
Laut Schema sind keine Temperaturfühler für den Solar Vor- und Rücklauf nötig.
Ich bekomme nun an meiner Vitodens 300W jedoch immer die Fehlercodes das eben diese beiden Fühler fehlen.
Testweise wollte ich Parameter 54:4 auf 3 stellen, jedoch ändert sich der Parameter nach einigen Sekunden selbstständig wieder auf 54:4 zurück. Verbaut ist ein Solar-Divicon mit SM1 Regelung.
Wie kann ich den Fehler beheben?
2 ANTWORTEN 2
Herstellnummer vom Vitodens, und welche Fehler genau?
Hast du eine Heizungsunterstützung in deiner Anlage?
Wenn nicht ist eventuell das falsche Anlagenschema eingestellt, da die Fehler 98 und 99 darauf hindeuten das Fühler 7 und 10 am Sm1 Modul fehlen.
Mit deiner Schemennummer kann ich nichts finden im Schemenbrowser, was ist alles verbaut?
