Alle meine Komponenten werden plötzlich mit rotem Ausrufezeichen angezeigt. Raumtemperaturen stehen alle auf - - in der App.
Eine Steuerung ist also nicht mehr möglich.
Ich habe die Heizung schon einmal aus/an geschaltet.
Hallo ThePete,
laut unserem System war die Anlage zwar verbunden, es wurden aber nicht alle Daten übertragen.
Ich konnte das Kommunikationsmodul neu starten, jetzt wird wieder alles vollständig angezeigt.
(Den Neustart kannst du an der Anlage durchführen, indem du an der Regelung das WLAN der Anlage für 10 Minuten deaktivierst.)
Könntest du bitte prüfen, ob auch die Anzeige in der ViCare App wieder korrekt ist?
Hallo ThePete,
Top. Alles wieder da. Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Ich hatte nur die gesamte Heizung ausgeschaltet.
HAllo Chris,
ich habe seit heute morgen dasselbe Problem. Alle Thermostate sind nicht erreichbar, der Repeater ebenso wenig wie die Temperaturfühler. Ich habe schon das WLAN Modul an der Vitodens für 10 min ausgeschaltet aber nichts passiert. Kann man denn die Thermostate an den Heizkörpern gar nicht manuell benutzen, so dass die Automatik überschrieben wird? Das ist echt schwach, weil bei mir wirklich alle Räume kalt sind und ich jetzt anfange die Thermostate abzuschrauben, damit sich die Ventile öffnen. Die Heizung läuft ganz normal. Ich dachte erst der Repeater ist mal wieder offline und habe ihn rausgenommen, jetzt bekomme ich ihn nicht mehr rein und aktiviert. Mal so nebenbei, der Reopeater ist von der Installation eine absolute Katastrophe, wer denkt sich aus mit einem spitzen Gegenstand da in ein Loch zu drücken? Könnte man eleganter mit besserer form follows Function Design lösen.
Hallo Surki,
Ja es war alles am Tag des Neustarts wieder korrekt. Schon komisch! Ich hatte die Regelung für 10 min deaktiviert, aber das hatte nichts gebracht, deshalb habe ich ja hier einen Post geschrieben. Erst die Intervention brachte etwas, das ist beunruhigend, weil es bedeutet, dass man das Problem nicht selbst zu Hause lösen kann. Ich hoffe, dass Viessmann an diesen Problemen arbeitet und in Zukunft bessere Lösungen anbietet.
Hallo Chris. Gerade sind wieder alle Komponenten nicht verbunden.
es kann ja nicht sein, dass man jetzt regelmäßig irgend etwas neu starten muss…
Habe seit heute früh das gleiche Problem, alle Thermostate nicht verbunden. Da ich Vermieter bin, konnte ich nur per App das Kommunikationsmodul neu starten. Ein Thermostat ist verbunden, aber auch nicht alle, die normalerweise direkt mit der Anlage kommunizieren. Die Repeater erhalten auch kein Signal.
Heute ist es nach diesem Vorfall schon das zweite Mal, dass wieder alle Komponenten getrennt sind. Das kann es doch nicht sein.
Auch Neustart des Kommunikationsmoduls hat erst nichts gebracht
Und dieses Mal hatte der Kessel auch die falsche abgesenkte Raumtemperatur.
Hallo @CustomerCareChris
Heute schon wieder Kontakt aller Komponenten verloren. Das kann doch nicht sein, dass man ständig sein Komm. Modul neu starten muss.
wobei auch im Anschluss noch nicht alle Komponenten wieder verbunden sind.
Viele Grüße ThePete
@CustomerCareBen Chris scheint nicht zu reagieren.
Ich habe heute schon wieder alle Connections verloren 😞
dann werden die Räume auch kühl.
So langsam verliere ich den Spaß. Dafür ist es auch viel zu teuer.
Habe das Problem nun auch bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche. Plötzlich alle Verbindungen weg. Das erste Mal habe ich noch die einzelnen Komponenten neu verbunden, aber das kann es ja nicht sein - aktuell wieder alles weg und es wird kalt.
Ich bin auch verärgert, da die Komponenten wirklich nicht günstig sind und da doch funktionieren sollten.
Liebe Grüße
Tritt bei mir etwa 1x im Monat auf. Bin dazu übergegangen das Komm-Modul in der App zurückzusetzen. Auch wenn nicht alle Komponenten immer gleich wieder verbunden sind kommen sie doch alle nach relativ kurzer Zeit zurück. Am Anfang habe ich versucht, die Wifi Verbindung direkt an der Heizung neu zu starten, das hat irgendwie nicht geklappt. Nervig finde ich, dass man bei einem Kommunikationsausfall die Ventile nicht manuell verstellen kann, sprich den Wert manuell überschreiben kann, wenn man es mal braucht. Irgendwie scheint das ganze Problem am Viessmann Server zu liegen, warum es da immer wieder zu Ausfällen kommt, weiß ich nicht. Generell ist das ein Problem bei Internet-basierten Services. Wenn man darauf die Heizungseinstellung in einem Wohnhaus aufbaut, sollte man allerdings eine sehr stabile und zuverlässige Lösung anbieten.
@CustomerCareEla @CustomerCareBen @CustomerCareChris es wäre schön, wenn sich hierzu mal jemand äußern würde. Heute schon wieder passiert. Es reicht.
16 | |
8 | |
2 |
