für einen 2-3 Personenhaushalt geht es um die Frage der Erzeugung von Warmwasser mithilfe einer Gastherme und zwar entweder
A. mit einem separaten WW-Speicher (z.B. Vitocell 100W (120l) gekoppelt an eine Brennwerttherme
oder
B. mit Vitodens W222 mit integriertem Ladespeicher 46l
In unserem Haushalt werden wir täglich nie 120l 60C heißes Wasser verbrauchen, so dass das Wasser im Speicher aus hygienischer Sicht nicht täglich ausgetauscht würde (Problem der Stagnation).
Die Therme mit integriertem Ladespeicher von 46l Volumen ist laut Beschreibung so leistungsfähig wie ein separater 150 l-Speicher. Gibt es dazu Erfahrungen im Hinblick auf das Füllen einer Badewanne (ca. 150 l) und das Betreiben einer Kopfdusche (9-18 l/min)?
besten Dank und Grüße,
Michael
