Regelung bei Vitodens 200-w getauscht. Störung Codierstick?
Hallo! Haben heute die Regelung bei der Vitodens 200-w gewechselt mit einer gebrauchten funktionierenden Regelung älteren Baujahrs und den alten Codierstick wieder verwendet. Jetzt gibt es eine Störung. Kann es sein das man den Codierstick auch tauschen muss? Danke für eure Tipps!
Er sollte zumindest erstmal neu eingelesen werden.
1 ANTWORT 1
