Ist Vitodens 300-w Typ WB3D mit Vitoconnect Opto2 kompatibel?
Hallo CG2,
den findest du vorne an der Regelung.
Hallo CG2,
das kommt immer auf die verbaute Regelung an, teile mir doch bitte die Herstellnummer deiner Anlage mit, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann.
das sollte die Nummer sein. Danke!
Hallo CG2,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1A verbaut, diese ist mit dem Vitoconnect kompatibel.
Klingt schonmal gut! Könnte ich die Vitoconnect Opto2 auch anschließen oder muss das ein Heizungsinstallateur machen?
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hallo CG2,
die Vitoconnect kannst du selbst anschließen.
Du musst nur ein Stecker in die Steckdose und ein Kabel an den V-Anschluss der Anlage stecken, die restliche Inbetriebnahme erfolgt Schritt für Schritt mit Hilfe der ViCare App.
Ok, danke. Letzte Frage: wo finde ich den V-Anschluss? Danke!
Hallo CG2,
Super hilfreich! Hat alles geklappt. Danke!
Lieber Custumer Support,
ich habe folgende Vitodens 300-W Typ WB3D,
74249731107011109
Ist meine Steuerung mit der Vitoconnect auch kompatibel?
Vielen Dank!
Wolf775
Hallo Wolf775,
wir klären deine Frage unter deinem anderen Beitrag.
| 20 | |
| 8 | |
