Niveau und Neigung wie einstellen?!
Hallo zusammen, eine sehr bekannte Thema! Desto trotz Bin ich auf euren Rat angewiesen. Ich habe einen Haus (Baujahr 1980) gekauft und durch Fräsen des Bodens eine neue Fußbodenheizung installiert. Als Heizung habe ich einen Viessmann Vitodens 222-F B2TF-25 mit eine UPM3 15-75 pumpe. Zur Zeit habe ich beim heizen keine extreme Defizite jedoch bin bei einigen Räumen nicht zufrieden. Das System wurde zweimal entlüftet und die Pumpe ist laut zwei Heizungsfirmen stark genug, um eine Wohnfläche von insgesamt 230 m² zu versorgen (Keller, Erdgeschoss und Dachgeschoss). Da mir außer die Pumpe und entlüften nichts mehr einfällt, bleibt mir nur noch die Einstellung des Niveaus und Neigung. Zur Zeit habe ich ein Soll-Raumtemperatur von 24°, eine Neigung von 0,5 und Niveau von 5. Nun ist meine Frage, wie hoch ich mit dem Niveau und Neigung noch höher gehen könnte.
Danke und
Mit freundlichen Grüßen,
10 ANTWORTEN 10
Ach ja, die Pumpe habe ich auf 75% gestellt! Lg
Bei einer FBH sollte die Pumpe auf volle Leistung gestellt werden. Grund dafür ist der unverschämt hohe Fliesswiderstand der FBH.
Und ich nehme an, dass einige Räume nicht ganz die Wohlfühltemperatur erreichen ?
Und bedenke, dass bei einer neuen FBH erstmal der Estrich aufgeheizt werden muss. Weiterhin spielen Verlegeabstand und natürlich die Rohrlänge eine Rolle.
Es gibt übrigens keine Norm-Einstellung. Jede Heizung ist individuell zu betrachten.
Hallo Franky, vielen Dank für deine Antwort. Das Gleiche hat mir der Heizungsmensch auch gesagt. Aber schädige ich dadurch nicht die Pumpe und müsste ich beide Parameter;
  • Min. Drehzahl: Parameter 1102.0
  • Max. Drehzahl: Parameter 1102.1
auf 100% stellen???
Liebe Grüße
Und was sagst du über die Niveau- und Neigungwerte, könnte ich da noch höher gehen? Unsere längste Kreis ist 80m und wir haben keinen Estrich drauf getan. Gefräst und drauf kam Ausgleichsmasse! 16 mm Aluverbundrohr. Stimmt, einige Räume bleiben kühl obwohl diese kleinere Kreise haben! Lg
Zuerst die Pumpenleistung erhöhen. Ist immer noch preiswerter,als wenn ich die Temperatur hochnehme. Am Niveau kann man sicher noch was machen,bei der Neigung bist schon Recht weit oben.
Muss ich beide Parameter auf 100% erhöhen???
beide Parameter auf 100%???;
Wenn auf der FBH keine Stellantriebe sind,sicher.
Dies sind zwar vorgesehen aber noch nicht drauf. Dann tue ich jetzt beide Parameter auf 100% hochstellen 👍 Lg
Du musst dich hier rantasten. Aber bevor man mehr Wärme erzeugt,sollte man erstmal die produzierte besser oder schneller verteilen. Erst,wenn das nicht funktioniert,kann man über eine steilere Kurve nachdenken. Wobei die mit 0.5 schon recht weit oben ist. Und hier kommt dann der Verlegeabstand zum Tragen.Welcher wiederum auch die Rohrlänge beeinflusst.
