Nach einer Wartung durch Fachpersonal springt der Brenner nicht an zur Beheizung von WW. Gerät zeigt keinen FC. Brennersymbol wird nicht angezeigt. Brenner-Gebläse läuft wenn die WW-Solltemperatur unterschritten wird. WW wird derzeit nur durch Solaranlage beheizt. Auf Anraten des Heizung-Fachpersonals muss die Kesselkreisregelung getauscht werden. Derzeit wird die Regelung 7825241 verwendet. Heizung wurde 2004 eingebaut. Bis jetzt wurde die Kesselkreisregelung bereits 2x wegen Störungen der Heizung ausgetauscht (2006, 2009).
Ist die Regelung eine Verschleissteil das regelmäßig getauscht werden muss?
Gibt es andere Lösungen für das Problem?
13 | |
13 | |
2 |
