Mirola 1871 - Sicherung
Guten Abend liebe Viessmann Community,
Unsere treue Heizung Mirola 1871 mit 18.8 kw macht mir zuletzt ein wenig Sorgen. Es flog die Sicherung am Sicherungskasten für die Heizung raus. Nachdem die Sicherung wieder aktiviert wurde konnte ich die Heizung zwar starten, sodass sie wieder Datum und Zeit anzeigte aber sie lief nicht an. Der Fachmann hat dann auf der Platine eine 14a Sicherung getauscht die hinüber war und siehe da, das gute Stück lief wieder wunderbar.
Leider ist dieser Erfolg immer nur für ca. 1-2 Tage vorhanden dann stelle ich fest dass die Heizung wider die Sicherung im Sicherungskasten ausgelöst hat, die auf der Platine allerdings noch nicht, sodass sie dann wieder ordentlich läuft bis wieder die Sicherung fliegt.
hat jemand ähnliche Erfahrungen und kann mir ggf. helfen den Fehler zu finden es wäre eine große Hilfe und ich wäre über alle Maßen dankbar. Ich weiß das gute Stück ist schon in die Jahre gekommen aber aktuell käme ein Tausch für uns zur Unzeit…
herzlichen dank 😊
2 ANTWORTEN 2
Welche Sicherung war denn das? Hast du A-Zahl? Wenn ohne die Sicherung die Zeit angezeigt wird, müsste es die 4A sein.
Da diese nur für Pumpen und glaube Umschaltventil sind, (hab leider keinen Schaltplan mehr) vermute ich, dass dies durch die interne Pumpe ausgelöst wird, ggf. diese mal ausstecken.
Wenn es dann nicht mehr auftritt, Pumpe tauschen.
Heizing
Guten Morgen,
Wow vielen Dank für die schnelle Antwort! Genau es war die untere Glas Sicherung auf der Platine (T4a). Beim Einschalten der Hauptsicherung am Kasten zeigte die Heizung Uhrzeit an und ließ sich auch anschalten genau! Mit der Pumpe meinst du die normale Umwälzpumpe oder gibt es da noch eine? Würde der warmwasser Betrieb dann weiter funktionieren im Sommer Modus oder? Ich werde es umgehend probieren 😊👍🏻
Ich hatte natürlich das Forum vorher bemüht und vermutet der kondendator des Lüfters…
