Meine Vitodens 300 läuft im Warmwasser Betrieb volstörungsfrei, bei Umschalten auf Heizen+Warmwasse
Meine Vitodens 300 aus 2004 läuft im Warmwasserprogramm vollkommen störungsfrei, sobald man auf Heizen+Warmwasser umschaltet ist sie in spätestens 1h im Störungsmodus, Fehlercode stets F4. Außerdem sinkt der Wasserdruck relativ schnell, bin mir allerdings nicht sicher ob beide Probleme zusammenhängen.
Was kann die Ursache sein? Mein Fachbetrieb meint sie muss komplett ausgetauscht werden.
Vielen Dank!
6 ANTWORTEN 6
Wenn die Anlage im Warmwasserbetrieb (= hohe Leistung)   noch störungsfrei läuft, im Heizbetrieb ( bei verminderter Leistung ) jedoch nicht, ist entweder die Überwachungselektrode verschmutzt/verschlissen oder die Gemischklappe "klebt"
Und meinst du mit ,,sinkendem Wasserdruck,, den Fülldruck der Anlage ?
Hallo julfal,
könntest du uns bitte noch die Herstellnummer des Wärmeerezugers (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen? Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild welches sich in der Regel auf dem Gehäuse bzw. der Oberseite des Wärmeerzeugers befindet.
Beste Grüße °ja
die Herstellnr ist: 7176537410202102
Allerdings wechselt die Anlage seit gestern auch alle paar Stunden im Warmwasser-Modus in den Störungsbetrieb...
ja genau, den Fülldruck
Bist den Anregungen von Hausdoc schon nachgegangen ?
