Gestern Abend verhielt sich meine Vitodens 300W (Montage 09/2016) sehr merkwürdig:
Trotz 5°C bis 4°C Außentemperatur war nur eine Vorlauftemperatur zwischen 27°C und 31°C festzustellen. Lt Heizkennlinie hätten es mind. 41 °C sein müssen. Entsprechend lauwarm waren die Heizkörper. WW war auf Solltemperatur. Heizkesselleistung war 0 KW oder wenn er lief 2-3 KW ohne dass sich die Vorlauftemp. wesentlich veränderte. So ging das den ganzen Abend beobachtet bis zur Absenkung um 23.30 Uhr. Im ServiceMode war die Kesseltemperatur bei Soll = Ist = 31°C (Kessel aus).
Über die Vissmann-App. war gestern Abend die Heizung auch nicht erreichbar. Hinweis: "Server antwortet nicht"
Heute Morgen war wieder alles i.O. Bei einer Außentemperatur von 6°C war eine Vorlauftemperatur zwischen 45°C und 69°C zu beobachten. Kesselleistung bis zu 10KW. Entsprechend warm waren die Heizkörper. Auch der Server war über die App wieder erreichbar.
Was ist hier passiert? Gibt es einen Zusammenhang mit dem nicht zu erreichenden Server?
Hallo °be
Wenn dieses Regelverhalten tatsächlich so vorkommen kann, würde es ja bedeuten, dass bei sinkender Außentemperatur auch die Kesseltemperatur sinkt, so wie ich es in meinem Beitrag beschrieben hatte. Temperaturen, die zur Nacht hin dann um 6°C sinken sind normal und dürften doch für eine Regelung kein Problem sein. Ist auch bisher noch nicht so eingetreten.
Gestern Abend sank zwar die IST-Außentemperatur nur auf 6°C ab (im Gegensatz zum Vortage = 4°C) dennoch verhielt sich die Kesseltemperatur so, wie auch die Heizkennlinie es vorgab. Die Kesseltemperatur lag um ca. 10 °C höher als die Kesseltemperatur vom Vortag mit 4°C Außentemperatur. Die Heizkörper waren entsprechend warm und damit alles i.O.
Ich habe die gedämpfte Außentemperatur jetzt mal beobachtet und muss feststellen, dass bei einer IST-Außentemperatur zwischen 6°C und 13°C die gedämpfte Außentemperatur konstant bei 7°C angezeigt wird. Bedeutet das, dass in diesem IST- Temperaturbereich keine Regelung stattfindet?
Ich kann nach wie vor das merkwürdige Regelverhalten vom Vortage (s.meinen ersten Beitrag) nicht verstehen.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
