Meine Viessmann Vitodens 200 zeigt den Wochentag nicht an (vorher war die Batterie leer)!
Was muss eventuell programiert werden? Drückt man die Taste 1-7 und dreht am Einstellrädchen wandert das Dreieck auf die richtige Position. Dann verschwindet es und wird nicht mehr angezeigt. Die Nachtabsenkung bleibt andauernd erhalten (LED leuchtet) obwohl die Uhr und das Datum eingespeichert sind. Ein manuelles Umschalten zwischen Tag und Nacht funktioniert.
Stelle erst mal die Uhrzeit ein dann wandert das Dreieck auch weiter.
