Legionellenschaltung Vitodens 200W
Wie kann ich bei der Vitodens 200W eine Legionellenschaltung einstellen? Im Normalfall fahre ich das Warmwasser auf 56°, dieses wird 2 Std. Morgens und 2 Std. Abends erwärmt. Die Zirkulationspumpe läuft auch nur da. 5 Std. am Tag. Im Sommer wird der Warmwasserspeicher über Solar auf max. 75° geladen.
Vielen Dank im Voraus
Im Einfamilienhausbereich ist eine Legionellenschaltung überflüssig da das Warmwasser  ständig entnommen wird.
Eine stundenweise Warmwasserberatung  ist kontraproduktiv . Aus hygienischen Gründen (es gibt nicht nur Legionellen)  sollte Warmwasser rund um die Uhr bereiet werden.
Eine Einsparung hast du durch stundenweises heizen nicht
Wichtige Info: Legionellen entstehen weniger durch unpassende Temparatur sondern hauptsächlich durch Stagnation.
Ein Legionellenprogramm ist vollkommen sinnlos wenn du  nicht zeitgleich alle Warmwasserzapfstellen  aufdrehst .
In der Regel ist dazu eine Leistung über ca 50 KW notwendig.
Aber die Zirkulationspumpe nur bei Bedarf laufen zu lassen macht Sinn und ist auch aus hygienischen Gesichtspunkten i.O. oder?
Im Einfamilienhaus kein Problem. Bei Anlagen mit solarer Trinkwassererwärmung ist das sogar ratsam.
In Großanlagen ( nach Trinkwasserverordnung, das sind Anlagen mit mehr als 3 l Leitungsinhalt bzw 400 l Warmwasserspeicher) ist ein durchgehender Betrieb der Zirkulationspumpe gesetzlich vorgeschrieben ( Forderung Zirkulationsrücklauf max 5 K kälter als Warmwassertemperatur, Warmwassertemperatur min 60°)
Laß die Warmwasserbereitung durchlaufen und spüle wenig genutzte Zapfstellen regelmäßig und du wirst niemals ein Problem mit Keimen haben.
