seit einigen Wochen versursacht der Gasbrenner kurz vor und während des Brennens ein sehr störendes Geräusch und Vibrieren. Wahrscheinlich versursacht das Magnetventil, das die Gaszufuhr steuert, dieses Geräusch.
Ist das ein Zeichen, daß das Magnetventil demnächst ausfällt?
Kann dieses Vibrieren mechanische Schäden an Dichtungen verursachen?
Beiliegend eine Datei mit dem Geräusch.
Schöne Grüße
OttoS
Hallo OttoS,
da keine drehenden Teile verbaut sind denke ich nicht, dass die Vibrationen so extrem sind, so dass mechanische Schäden entstehen. Man kann ja mal einen Schraubendreher nehmen und auf die unterschiedlichen Bauteile, quasi als Stethoskop, legen. Evtl lässt es sich so etwas eingrenzen.
Patrick
Hallo Patrick,
in der beiliegenden Datei sieht und hört man die Störung und die Quelle.
Schöne Grüße
Otto
Hallo Otto,
das wird mit ziemlicher Sicherheit die Spule vom Gaskombiregler sein. Wie du bereits erwähnt hast ist es ein Anzeichen dafür, dass dieser bald ausfallen wird. Wie lange ein Betrieb noch möglich ist, kann ich dir jedoch nicht beantworten.
Patrick
klingt fast so, als würde die Spule keine Gleichspannung mehr kriegen -> irgendwas im Netzteil für die (vermutlich) 24VDC defekt, wahrscheinlich ne Diode oder so. Mit etwas elektrotechnischem Geschick könnte man das verifizieren und wahrscheinlich billig reparieren... Hast du ein Multimeter und könntest die Spannung an der Spule einmal AC und einmal DC messen?
beste Grüsse!
Phil
