ich habe durch einen Hauskauf eine Viessmann Heizung übernommen, die ich gerne in der ViCare App registrieren möchte. Anscheinend hat dies bereits der Vorbesitzer gemacht, sodass ich die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert" bekomme. Können sie bitte die vorhandene Registrierung aufheben? Vielen Dank.
Hallo MaxRauch,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (16 Stellen, beginnt mit 7) zu erkennen sind?
Vielen Dank für die Antwort! Dann hoffe ich mit dem letzten Bild die fehlenden Informationen übermitteln zu können.
Hallo MaxRauch,
bedauerlicherweise ist das nicht das benötigte Foto.
Der Vitoconnect ist der kleine Kasten, über den die WLAN Verbindung aufgebaut wird. Auf dessen Rückseite solltest du ebenfalls die Herstellnummer 7571381699796101 und den Barcode finden.
In der Regel ist der Vitoconnect mit Hilfe einer Montageplatte an der Wand montiert, von der Platte kann er einfach abgezogen werden.
Hallo CustomerCareChris,
vielen Dank für deine Geduld. Ich habe das Kästchen gefunden und schicke nun hoffentlich das richtige Foto.
Schöne Grüße
Hallo MaxRauch,
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
